Cambia lingua
Installatori e partner
Perchè scegliere una configurazione centralizzata dell'impianto con Fronius Tauro conviene
Prodotti e soluzioni
07/03/2022
La configurazione centralizzata con Fronius Tauro Precombined offre notevoli vantaggi sia durante l'installazione sia durante l'uso. L'impiego di cavi con sezione ridotta e l'ubicazione degli inverter in un solo posto facilitano l'installazione e la manutenzione. Benché la configurazione attuale della maggior parte degli impianti fotovoltaici sia decentralizzata, la soluzione centralizzata consente di risparmiare notevolmente sui costi, soprattutto se gli impianti si estendono su grandi distanze e vaste aree.
FRONIUS TAURO DIRECT O PRECOMBINED?
L’inverter Fronius Tauro, disponibile nelle versioni Direct e Precombined, offre robustezza, massima flessibilità di progettazione e costi ottimizzati nelle condizioni ambientali più sfidanti, anche per quanto concerne i lavori di manutenzione. Prestazioni senza compromessi. Fronius Tauro. Designed to perform.
Fronius Tauro è disponibile in due modelli e consente la configurazione sia decentralizzata sia centralizzata. Questa flessibilità di progettazione degli impianti permette di adeguare ogni progetto FV alle specificità del sito d'installazione.
Direct (D)
  • Per la configurazione decentralizzata degli impianti e il collegamento diretto delle stringhe all'inverter
  • La configurazione decentralizzata degli impianti prevede l'ubicazione degli inverter proprio accanto all'area dei moduli solari, richiedendo cavi AC lunghi per coprire la distanza tra moduli solari e inverter.
Precombined (P)
  • Per la configurazione centralizzata degli impianti, in cui le stringhe vengono collegate a Fronius Tauro mediante DC Combiner Box
  • La configurazione centralizzata degli impianti prevede l'ubicazione degli inverter vicino al trasformatore o al ripartitore principale e il loro collegamento mediante DC Combiner Box. Rispetto alla configurazione decentralizzata, questa configurazione consente di utilizzare cavi AC sensibilmente più corti per collegare gli inverter al trasformatore. Per coprire la distanza tra inverter DC Combiner Box e tra DC Combiner Box e moduli solari vengono utilizzati cavi DC.
FATTORI DA CONSIDERARE PER LA CONFIGURAZIONE CENTRALIZZATA
Per decidere se realizzare una configurazione centralizzata o decentralizzata di un impianto fotovoltaico occorre considerare le specificità del sito d'installazione. La distanze tra l'area dei moduli solari e il ripartitore principale sono fondamentali per stabilire la lunghezza e la sezione dei cavi. In linea generale la convenienza di una configurazione centralizzata è direttamente proporzionale alla distanza tra l'area dei moduli solari e il ripartitore principale, in quanto l'uso di cavi particolarmente lunghi comporta perdite di energia prodotta di cui occorre tenere conto
Tauro Precombined è pertanto l'ideale per gli impianti fotovoltaici in cui l'area di moduli solari e il ripartitore principale sono molto distanti tra loro, per le installazioni all'aperto, su tetti e difficilmente accessibili. Per contenere i costi dell'impianto e decidere se realizzare una configurazione centralizzata o decentralizzata, bisogna considerare sin da subito la configurazione nel suo complesso, ossia installazione, manutenzione e assistenza.
RIDUZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Nella configurazione centralizzata di un ipotetico impianto fotovoltaico con Fronius Tauro Precombined, tutti gli inverter vengono ubicati raggruppati molto vicino al ripartitore principale o al trasformatore (per esempio, a circa 10-15 m). Così facendo è possibile coprire le distanze tra i DC Combiner Box e gli inverter con cavi di sezione 95 mm2. La sezione dei cavi AC può essere scelta in base alla lunghezza dei cavi stessi e alla potenza.
Oltre a semplificare la gestione ,l'uso di cavi da 95 mm2 offre anche un notevole vantaggio economico. In un impianto fotovoltaico da 500 kWp, questo tipo di cavi consente di risparmiare circa € 1.000*.
Fronius Tauro è inoltre dotato di un'unità di comunicazione integrata LAN e Wi-Fi. Non occorre installare un Datamanager per collegare tutti gli inverter: gli inverter Tauro Precombined vengono collegati singolarmente al router con cavi LAN separati. Nella configurazione centralizzata degli impianti non occorrono più cavi per la comunicazione dati tra i vari inverter e tra gli inverter e il router, semplificando l'installazione della comunicazione dati in un impianto fotovoltaico.
Non essendoci inoltro dei segnali tra i vari inverter, anche se un'unità di comunicazione smette di funzionare a causa di un errore, la comunicazione degli altri inverter continua a funzionare senza problemi. Inoltre, si impedisce l'insorgere di sovratensioni tra gli inverter e i danni a esse correlati.  .
*Questo valore numerico si basa su valori esperienziali ed è stato calcolato al prezzo attuale dei cavi di alluminio. .
SEMPLIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
La configurazione centralizzata di Tauro Precombined fa sì che tutti gli inverter siano ubicati vicinissimi tra loro e vicino al ripartitore principale o al trasformatore. Ne consegue la manutenzione più semplice dell'impianto fotovoltaico, in quanto tutti gli inverter sono raggruppati in un solo posto e quindi più facilmente accessibili rispetto al caso in cui fossero posizionati e distribuiti su una vasta area
L'uso di cavi con sezione piccola è vantaggiosa anche per quanto riguarda la manutenzione. Utilizzando cavi con sezione di 95 mm2 anziché di 150-240 mm2 per coprire l'intera superficie fotovoltaica a partire dal Combiner Box, si eliminano i problemi di cablaggio con notevoli vantaggi in termini di praticità e di costi.
MONITORAGGIO IN TEMPO REALE E CONFRONTO DELL'ENERGIA PRODOTTA CON FRONIUS SOLAR.WEB
Il portale online Fronius Solar.web consente di monitorare l'impianto fotovoltaico in modo semplice e rapido, permettendo di individuare eventuali errori in una stringa di inverter Fronius Tauro
In un impianto fotovoltaico da, ad esempio, 500 kWp, la potenza di ogni stringa fotovoltaica è di 10 kW. Se una stringa si guasta, la differenza di potenza di un inverter rispetto agli altri risulta eccessivamente elevata. Oltre alle classiche funzioni di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico, Fronius Solar.web offre anche due funzioni importantissime e intuitive per identificare immediatamente eventuali guasti.
Fronius Solar.web consente di visualizzare in tempo reale i dati live della potenza prodotta dagli inverter in un determinato momento. È possibile eseguire un confronto live della potenza e dell'energia prodotta attuali di tutti gli inverter, nonché della rispettiva potenza installata in qualsiasi momento della giornata. In caso di variazioni, la barra dell'energia prodotta del tool online cambia automaticamente colore per informarne immediatamente l'utente.
CONFRONTO AUTOMATICO DELL'ENERGIA PRODOTTA
A fine giornata viene automaticamente eseguito un confronto tra gli inverter. Se vengono rilevate variazioni, all'utente viene automaticamente inviato un messaggio, consentendo così di individuare e risolvere il più presto possibile eventuali errori dell'impianto. Le impostazioni del confronto dell'energia prodotta sono personalizzabili in Fronius Solar.web.
PERDITE DI ENERGIA PRODOTTA RIDOTTE DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE E MISURAZIONE
Fronius Tauro Precombined è dotato di due sezionatori CC separati, disattivabili singolarmente sull'apparecchio. In caso di intervento, è quindi possibile disattivare solo la stringa su cui si lavora, mentre l'altra continuerà a lavorare normalmente. Questo significa che durante i lavori di manutenzione l'energia prodotta che andrà persa sarà pochissima. In questo modo Tauro consente di dimezzare le perdite di energia prodotta con un notevole vantaggio economico, considerando che questo tipo di lavori a volte richiede varie ore o addirittura una giornata intera.
I VANTAGGI DI UNA CONFIGURAZIONE CENTRALIZZATA CON FRONIUS TAURO
  • Riduzione dei costi d'installazione e di gestione dell'impianto
  • Semplificazione della configurazione dell'impianto fotovoltaico
  • Semplificazione della manutenzione dell'impianto fotovoltaico
  • Monitoraggio in tempo reale e confronto dell'energia prodotta con Fronius solar.web
  • Riduzione delle perdite di energia prodotta durante i lavori di manutenzione
